modif 1000rx en 17pouces
Abonné(s): zzr098
Messagepar pat66 » 07 Sep 2014, 18:13 » Firefox 31.0 Firefox 31.0  Windows Seven Windows Seven  Résolution d’écran: 1047 x 589 1047 x 589
bonjour .
je vous fait par des modifs faites sur mon rx .
grand mere est passe en 17 pouces a savoir jante arriere de zzr 1100 de 91/92 jante avant de 500 gpz double disque
etrier brembo d'aprilla 650 pegasso et disque avant 300mm de 1100 buldog
prochaine etape echappement
est cet hiver demontage complet de memere pour peinture complette
les pneus c'est comme le string quand on voit la ficelle on est pas loin du trou.
pat66
GPz 1000 RX
GPz 1000 RX
Prénom: patrice
Moto(s): kawasaki 1000 rx kawasaki zx7r
Voir moto(s): GPZ1000RX & ZX7R
Messagepar zzr098 » 07 Sep 2014, 19:05 » Google Chrome 37.0.206 Google Chrome 37.0.206  Windows Vista Windows Vista  Résolution d’écran: 1680 x 1050 1680 x 1050
Cool *super*
ca fait bizarre les etriers Brembo mais j'imagine meme pas le freinage *super*
Un 1200 sinon rien.............
zzr098
1200 ZZR
1200 ZZR
Prénom: christophe
Moto(s): zzr 1200
Voir moto(s): 1200ZZR
Ancienne(s): 600ZZR & 600ZZR & 600ZZR
Messagepar rocky26 » 07 Sep 2014, 22:00 » Google Chrome 37.0.206 Google Chrome 37.0.206  Windows Seven 64 bits Windows Seven 64 bits  Résolution d’écran: 1600 x 900 1600 x 900
nickel *super*
quel taille de jante et pneu pour l'avant et l'arriere ?
suis surpris de voir que les 300 de yam ce monte sur le gpz , c plug and play ou ta modifier aussi ?
tu peux en dire plus sur la facon dont tu as fait ta patte de deport , epaisseur , matiere , et comment tu as defini le cabari s'il te plait
suis preneur pour la meme modif sur une autre machine :mrgreen:
rocky26
GPz 1000 RX
GPz 1000 RX
Moto(s): 1000 rx 86 en side
Voir moto(s): GPZ1000RX SIDE
Messagepar pat66 » 08 Sep 2014, 18:14 » Firefox 31.0 Firefox 31.0  Windows Seven Windows Seven  Résolution d’écran: 1047 x 589 1047 x 589
la jante avant vient du 500 gpz double disque 120/70/17 et s'adapte en lieux et place ne pas oublier de prendre l'entraineur du câble compteur qui vas avec.
la jante arrière vient d'un zzr 1100 de 1991/1992 170/55/17 mais un 180/55/17 se monte ce que j'ai fait.il faut une jante complète 'porte couronne ,entretoise entre porte couronne et jante et amortisseur de couple
ATTENTION UNE JANTE DE ZZR APRÈS 1993 NE PASSE PAS
pour passer la jante arrière une petite modif est nécessaire il faut réduire l'entretoise cote chaine de 4mm pour réaligne la chaine. et réduire l'escargot cote frein de 6 mm pour compense la largeur de roue.
il faut aussi réusiner l’intérieur de la couronne pour la passer de 136 mm a 140 mm et faire des entretoise sur le passage des goujons de fixation de la couronne qui passe de 12 mm a 10 mm (un tube acier suffit).
pour les disques en 300 j’avais çà en stock donc j'ai reperce les trous de fixation du disque pour passer les boulon de fixations du rx qui sont étagés et passe en force (très léger)
pour les étrier c'est plus compliquer
alors que la fixation de l’étrier se fait normalement sur l’étrier j'ai inverse le systeme
donc surpression du filetage par perçage au diamètre 10mm.
puis j'ai créer la platine d’abord avec du pvc souple type veka qui a l'avantage de se travailler très facilement .(celle que l'on voit sur les photos)
ce qui m'as permis de calculer le déport des étriers dont j’avais besoin.
puis la même platine a été réaliser en plexiglas 10 mm rigide ce qui m'as permis de tarauder pour fixer les étriers et la platine sur la fourche.
attention de bien mesurer les entraxes car quelque dixième d’erreur et cela ne se monte pas
une fois au point j'ai enlever a la fraiseuse 7 mm a l’intérieur de l’étrier pour les réaligner ,puis j'ai découper ,tarauder et poli les platines définitives qui elles sont réaliser dans de l'aluminium dural servant dans l'aviation pour fabriquer les fixation nécessitant un effort et une solidité importante (c'est l'aluminium le plus dur au monde).
voila je pense avoir tout dit désoler mais je n'ai pas plus de photos car je n'ai pas ce reflex quand je suis sur mes becannes plus rien n'existe.
---------- 08 Sep 2014, 20:06----------
en fait je n'ai aucun mérite je me suis inspirer des photos de ce post (voir ci-dessous) il a été facile d'identifier les ingrédients
le plus ardu a été la mise en œuvre et le calcul des déport et usinage nécessaire a la réalisation
---------- 08 Sep 2014, 20:07----------
viewtopic.php?f=44&t=5084
le post.....
pat66
GPz 1000 RX
GPz 1000 RX
Prénom: patrice
Messagepar rocky26 » 08 Sep 2014, 19:18 » Google Chrome 37.0.206 Google Chrome 37.0.206  Windows Seven 64 bits Windows Seven 64 bits  Résolution d’écran: 1600 x 900 1600 x 900
merci pour le resumé et les explications *super*
pour la jante de gpz double disque c'est du 3 pouce il me semble preconisé pour un 110 70 17 , ton 120 est pas trop pncé dessus ?
et merci pour le topic qui ta inspiré je l'avais zappé ;)
rocky26
GPz 1000 RX
GPz 1000 RX
Messagepar pat66 » 08 Sep 2014, 20:15 » Firefox 31.0 Firefox 31.0  Windows Seven Windows Seven  Résolution d’écran: 1525 x 858 1525 x 858
effectivement normalement c'est du 110/70/17 mais le 120 se monte et la moto est saine tant a la mise sur l'angle qu'en courbe .
je me permet meme d'ouvrir en grand en 2eme sur l'angle ca ne bouge pas cote pneu par contre cote amortos........ c'est a l'ancienne tu pouce sur le guidon, serre les genoux et les fesses surtout les fesses *effrayer* *effrayer* *effrayer*
pat66
GPz 1000 RX
GPz 1000 RX
Prénom: patrice
Messagepar rocky26 » 08 Sep 2014, 20:38 » Google Chrome 37.0.206 Google Chrome 37.0.206  Windows Seven 64 bits Windows Seven 64 bits  Résolution d’écran: 1600 x 900 1600 x 900
*pdr* *pdr* *pdr* *pdr* oui je vois tres bien *pdr* *pdr* *clind'oeil*
rocky26
GPz 1000 RX
GPz 1000 RX
Messagepar zedixté » 08 Sep 2014, 20:39 » Internet Explorer 9 Internet Explorer 9  Windows Vista Windows Vista  Résolution d’écran: 1440 x 900 1440 x 900
Puisque c'est le porte couronne de zzr, tu gardes la couronne ZZR en 45 dents et tu mets un pignon de sortie de boite de Tomcat en 17 dents. Tu conserves ainsi la démultiplication d'origine (15X40 = 17X45 à peu près) et tu passes en 530.
Le pignon de Tom a les mêmes canelures et le même déport que celui du RX.
zedixté
TOMCAT
TOMCAT
Moto(s): 1000 Tomcat
Voir moto(s): Tomcat & 1100ZZ-R
Messagepar pat66 » 09 Sep 2014, 20:05 » Firefox 31.0 Firefox 31.0  Windows Seven Windows Seven  Résolution d’écran: 893 x 670 893 x 670
je suis d'accord pour le ration démultiplication mais un problème reste la longueur de chaine si tu met un 17/45 la chaine sera forcement trop courte c'est pour cela que j'ai préféré modifier la couronne du rx çà économise une chaine.
le mien de kit chaine et neuf le prochain passera effectivement en 17/45 et pas de 530 vu que le 645 du rx n'existe plus
pat66
GPz 1000 RX
GPz 1000 RX
Prénom: patrice
Messagepar rocky26 » 09 Sep 2014, 20:16 » Google Chrome 37.0.206 Google Chrome 37.0.206  Windows Seven 64 bits Windows Seven 64 bits  Résolution d’écran: 1600 x 900 1600 x 900
sa esxiste mais en 630 *clind'oeil*
ici tu peux trouver chaque piece du kit y a meme des eclaté avec des cotes (couronne et pignon pas etc )
http://www.moto24h.com/fr/chaines-moto.php
rocky26
GPz 1000 RX
GPz 1000 RX
Messagepar anto85 » 25 Jan 2015, 12:35 » Internet Explorer 10 Internet Explorer 10  Windows NT Windows NT  Résolution d’écran: 330 x 549 330 x 549
Je ne comprends pas trop, tu as fait des entretoises entre le porte couronne et la couronne ?
anto85
GPz 1000 RX
GPz 1000 RX
Prénom: Anthony
Moto(s): gpz 1000 rx
Messagepar devos » 26 Jan 2015, 18:27 » Firefox 35.0 Firefox 35.0  Windows Seven 64 bits Windows Seven 64 bits  Résolution d’écran: 1366 x 768 1366 x 768
féloche les modiffs, j'aime!! *bravo* *super*
life is to short to drive a boring motorcycle ZZR1200 Image
devos
1200 ZZR
1200 ZZR
Moto(s): KAWA ZZR1200
Retourner vers GPz 1000 RX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
